查看: 110|回复: 0
凯运升级版和强劲版区别
发表于 2025-8-30 02:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯运的升级版和强劲版货厢长度有区别,驾驶舱长度有区别,载重质量有区别,价格有区别,发动机也是不同的。强劲版车型的轴距为3360毫米,长宽高分别是5.995米,2.38米,3.29米。升级版车型的轴距也是3360毫米,长宽高分别是5.995米,2.14米,2.382米。
升级版车型搭载了2.771升直列四缸柴油发动机,这款发动机拥有116马力和285牛米的最大扭矩。这款发动机的最大扭矩转速为1800到2200转每分钟。
与这款发动机匹配的是来自格特拉克的5速手动变速箱。
强劲版车型使用了一款2.892升直列四缸柴油发动机,这款发动机拥有129马力和340牛米的最大扭矩。
大部分货车都会使用柴油发动机,虽然柴油发动机的功率不如汽油发动机高,但是柴油发动机的扭矩要比汽油发动机更高。
柴油发动机的这种特性更加适合载重拉货。
并且使用柴油发动机是可以提高汽车的燃油经济性的,因为柴油的价格要比汽油更加便宜。
如果货车使用汽油发动机,那么后期的使用成本是非常高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52094.html
GMT+8, 2026-9-27 02:57 , Processed in 0.130121 second(s), 20 queries .
