查看: 132|回复: 0
机油等级划分sg是什么意思?
发表于 2025-9-27 07:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油SG是表示该机油通过API质量等级中SG的标准认证,机油是符合SG标准,而随着汽车发动机等的不断发展,为了更加适应发动机的需求,机油也在不断的更新换代,目前SG机油基本被淘汰了,越来越少人使用该等级的机油了。
合格机油的标准如下:
1、润滑:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的;
2、辅助冷却降温:机油因比热值较低,且在发动机内部,本身并不具有冷却作用。但发动机内由于燃料燃烧产生热能,在发动机工作时,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机,真正起冷却作用的是发动机壳外部的水(或防冻液体类);
3、清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物;
4、密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入;
5、防锈防蚀:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触;6、减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/186296.html
GMT+8, 2026-11-16 11:10 , Processed in 0.061067 second(s), 20 queries .
