查看: 95|回复: 0
电瓶车72v是什么意思
发表于 2025-8-30 02:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶车72v指的是电动车使用的动力电池的电压为72v,向电机供电的电压是72v,电动车是依靠电池提供的电能驱动的,电压越大,电动车产生的功率也就越大。
电池有电压和容量两个重要指标,电池的容量越大,电动车的行驶里程就会越远,电源的电压高,电动车行驶的速度就会越快。
电动车使用的电池是电动车唯一的动力来源,电动车使用的电池大多数是铅酸电池,相对来说,铅酸电池的使用成本比较低,性价比较高,因为这种类型的电池可以充电,所以电池可以反复的使用。
值得一提的是,铅酸电池是有使用周期的,铅酸电池的使用周期按照电池充放电的次数来决定,电池最怕的就是亏电,所以经常保持电量充足可以延长电池的使用周期。
在给电池充电时,充电器的指示灯是先红灯后绿灯,需要注意的是,等到充电器变成绿灯之后,应保证浮充2小时,这样对抑制电池硫化有好处,同时还可以延长电池的使用周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52175.html
GMT+8, 2026-9-27 19:19 , Processed in 0.097988 second(s), 20 queries .
