查看: 104|回复: 0
宝马2.0t加多少机油
发表于 2025-8-30 02:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马2.0T发动机应该使用5L,宝马5系车型使用的2.0T发动机就需要使用5L机油,机油对发动机起到润滑、清洁、冷却、防锈蚀的作用,当发动机内的机油缺少时一定要及时添加。
汽车使用的机油是由基础油和添加剂两部分组成的,其中基础油是润滑油的主要成分,机油对发动机起到非常重要的作用,机油的性能影响发动机的工作状态以及发动机的使用周期。
发动机在工作的过程中,活塞和气缸之间、主轴和轴瓦之间、正时齿轮等均存在着快速的相对摩擦,机油的作用就是通过发动机内部零件的摩擦,在零件之间形成油膜,从而会减少发动机内部零件的摩擦。
机油在发动机内是不断循环流动的,机油在流动的过程中可以带走发动机内产生的积碳,从而可以达到清洗发动机的目的,使发动机保持良好的工作状态。
发动机在运行过程中会产生比较大的热量,机油能够将发动机中的部分热量带回机油箱,在一定程度上会减轻发动机在工作过程中产生的热量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52138.html
GMT+8, 2026-9-26 14:45 , Processed in 1.158472 second(s), 20 queries .
