查看: 128|回复: 0
拉手刹直接拉还是按着按钮拉
发表于 2025-8-30 02:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉手刹是直接拉,不需要按照手刹顶部的按钮拉,需要注意的是,在放下手刹时,需要按下手刹顶部按钮,在放下之前,还需要提拉一下手刹,否则手刹是放不下的。
我们经常使用到的机械手刹也叫做驻车制动器,制动器的工作原理就是在停车的状态下给汽车一个制动力矩,让车辆停留在原地,不会随意滑动的装置。
在拉起机械手刹时,会听到哒哒的声音,手刹拉起的高度越高,驻车制动力也就越大,在释放手刹时,需要按下位于手刹顶部的按钮才可以将手刹放下。
当按下手刹顶部的按钮时,会抬起止动爪,使得止动爪与棘轮分离,从而解除对后轮的锁止,所以在按下之后需要将手刹向上抬一下,需要稍微给手刹一个向上的力,同时按下按钮,再完全释放手刹。
对于机械手刹来说,手刹使用的时间越长,手刹就会变得越松,也就是行程会变长,因为手刹内部的钢丝拉线变形,这种现象是不能恢复的,如果不及时调整的话,会影响到驻车制动的力度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52161.html
GMT+8, 2026-9-27 00:52 , Processed in 0.116275 second(s), 20 queries .
