查看: 105|回复: 0
汽车支撑架怎么使用?
发表于 2025-9-27 07:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车支撑架的使用方法如下:
1、使用汽车千斤顶时,需要注意使用的位置,一般汽车都会有使用千斤顶的位置,车主不能将千斤顶支在保险杠位置,容易对汽车保险杠造成损伤;
2、使用汽车保险杠时,车上不要有乘客逗留,避免千斤顶在使用过程中出现滑落现象,安全隐患比较大;
3、使用千斤顶前需要对车辆进行制动,这样在更换汽车轮胎时,车辆会更加稳定,除了使用刹车制动的方式,还可以使用发动机制动,这样会让车辆更加稳定;
4、使用千斤顶更换轮胎之前需要做好警示,在车后摆放三角警示牌,如果在高速上,需要在150米以外的距离摆放三角警示牌,可以对过往的车辆进行警示,避免出现二次事故;
5、使用千斤顶之前需要了解千斤顶的最大承重,使用前认真阅读说明书,尽量让千斤顶专车专用,这样可以在使用时更方便一些,安全也能得到保障;6、举升过程中,用力需均匀,一般的车载千斤顶力量比较小,强度也弱一些,因此在使用时需要注意控制力度,如果用力过猛,千斤顶可能会变形。
XXX:https://www.che9.com/wenda/186221.html
GMT+8, 2026-11-16 07:36 , Processed in 0.086209 second(s), 20 queries .
