查看: 47|回复: 0
汽车支撑架怎么升起来?
发表于 2025-9-27 07:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车支撑架的使用方法如下:
1、首先需要将车辆固定好,避免车子被升起来之后不稳当,掉下来把人给弄伤了。当然不能忽略了安全警示措施,把警示三脚架放在正确的位置;
2、在使用千斤顶的时候,需要注意地面条件,尽量选择适合千斤顶固定的地面来进行操作,如果是松软的地面,需要在千斤顶下面垫上面积大且坚硬的支撑物,比如木板、地砖、铁板等。当然还需要看千斤顶的承载量,一般标配的千斤顶是刚好够用的,不过还是看看上面的规格,最大承重量是多少;
3、转动摇动丝杠将车辆举升;4、在车辆底盘两侧边缘靠近车轮的位置,都会有供千斤顶使用的支撑点,千斤顶的托举部位必须支撑在底盘支撑点上,否则很难固定车辆,而且对千斤顶造成损坏,甚至损坏底盘。
XXX:https://www.che9.com/wenda/186233.html
GMT+8, 2026-11-16 07:32 , Processed in 0.088043 second(s), 20 queries .
