查看: 91|回复: 0
雪佛兰科鲁兹点火线圈都没电怎么解决?
发表于 2025-9-27 07:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰科鲁兹点火线圈都没电的解决方法如下:
1、先检查火花塞,火花塞如果没有问题再进行“跳火”实验,即拔出火花塞着车,看火花塞的“跳火”情况,没有火花或者火花过弱即可判定点火线圈损坏。看喷油嘴也是一样,如果喷油嘴有电,那么检查线路,首先看看保险盒里有没有坏的保险;更换点火线圈即可;
2、用万用表顺线找断电的源头,检测点火线圈输入端有没有电,然后把相关接线端子重新插拔一下;更换相关线束即可;
3、检查一下保险丝,很多点火线圈没电的一般原因都是保险丝烧了;更换保险丝即可;4、双排喷油嘴没有电和点火线圈不供电可能原因有主继电器烧或曲轴位置传感器坏。所以也要检测一下喷油嘴有没有电。更换继电器或曲轴位置传感器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/186065.html
GMT+8, 2026-11-16 10:05 , Processed in 0.060519 second(s), 20 queries .
