查看: 77|回复: 0
排气制动指示灯亮怎么回事
发表于 2025-8-30 02:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气制动指示灯亮指的是排气制动系统正在工作,如果不想使用排气制动的话,可以手动将其关闭。
汽车使用的排气制动主要起到的是辅助作用,当汽车在行驶过程中,驾驶员踩下刹车踏板或者是离合踏板时,排气制动指示灯就会点亮,松开时就会熄灭。
排气制动系统主要使用在大型载货汽车上,排气制动的工作原理是,在发动机的排气管上设置一个调节阀,通过这个调节阀开关增加排气行程的压力,利用产生的负压获得制动力,通过排气制动的辅助,可以提高汽车的制动性能。
正确使用排气制动可以大大减少行车制动的使用,从而可以减少蹄片或者是碟片的磨损,减轻刹车系统过热的现象。
需要注意的是,汽车在湿滑的路面驾驶时,尽量避免使用排气制动,因为使用排气制动辅助系统会导致汽车产生侧滑的现象,这是非常危险的。
使用排气制动时,发动机是停止喷油的,停止喷油之后能够让柴油发动机熄火,所以在这种情况下发动机是不会产生积碳的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52121.html
GMT+8, 2026-9-27 02:43 , Processed in 0.156916 second(s), 20 queries .
