查看: 87|回复: 0
新车加燃油宝损坏车吗
发表于 2025-8-30 02:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车使用燃油宝是不会对汽车造成损伤的。大部分汽车使用的燃油宝都是清除积碳的,还有一种燃油宝是提高汽油的辛烷值的,这两种燃油宝新车都是可以使用的。但是,在购买燃油宝时,一定要选择大品牌的正品产品,假冒伪劣产品还是会损伤汽车的发动机的。
汽车的发动机使用一段时间后出现积碳是正常的,积碳是由于发动机内的可燃混合气无法完全燃烧生成的。
积碳会影响发动机的运行导致发动机出现爆震,动力下降,油耗升高的情况。
如果积碳在燃烧室内,会导致发动机燃烧室的压缩比变大,这样就会导致发动机在做功时出现爆震现象。
严重的爆震会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的情况。
如果积碳在进气道内,会影响汽车发动机的进气,这样会导致发动机的空燃比偏离最佳数值。
如果空燃比偏离了最佳数值,会导致汽车的发动机动力降低油耗升高。
所以建议大家定期清除积碳,清除积碳最有效的方法是核桃砂清除法。
如果要使用核桃砂清除法来清除积碳,那一定要去专业的修理厂找专业人士使用专业的机器设备操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52160.html
GMT+8, 2026-9-26 12:34 , Processed in 0.129452 second(s), 20 queries .
