查看: 187|回复: 0
雪佛兰科鲁兹点烟器接口不通电怎么解决?
发表于 2025-9-27 07:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰科鲁兹点烟器接口不通电是由于点烟器本身损坏或者保险丝烧坏所导致,更换保险丝或者点烟器即可。点烟器是所有汽车都有的一个部件,用于方便车主吸烟时点烟的火源。常说的点烟器又分为从电源里面取电的那种,有的厂家生产的点烟器就不是用来点烟的,只是用来从汽车上面引电出来的,这种点烟器又叫做雪茄头。科鲁兹点烟器保险丝的更换方法如下:
1、打开保险盒,或汽车专门存放保险丝的收纳器里;
2、然后,按照对应表,在众多保险丝中,找到点烟器保险丝;
3、然后取下点烟保险丝,取的时候要注意,不要碰到其他电路设备;4、取下点烟保险丝就会发现,保险丝已经熔断,测好保险丝尺寸,根据尺寸,重新购买保险丝,并重新安装上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/186021.html
GMT+8, 2026-11-16 07:19 , Processed in 0.443945 second(s), 20 queries .
