查看: 84|回复: 0
一汽丰田锐志漏电什么原因?
发表于 2025-9-27 07:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽丰田锐志漏电是因为电瓶的问题,建议去维修下:
1、换电瓶需要注意的就是要对准电瓶型号,其次就是正负极不要接反,同时还要注意高挡轿车带电脑板的不能断电,换电瓶的时候必须用勾车线连接到车上电路,这样可以防止起电脑板锁住;
2、在读取故障码之前,拆下蓄电池连接线(或保险丝),储存故障代码便会自动消失。若再获取故障信息及故障发生时的工作状况和环境条件,就非常麻烦和费时,因此万不可随意拆下蓄电池连接线,建议使用导线连接正负极,保证电源供给后,再进行现场操作;3、无论汽车发动机是否正在运转,只要点火开关在接通位置,就不可拆下蓄电池连接线(或保险丝)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/186062.html
GMT+8, 2026-11-16 07:32 , Processed in 0.061356 second(s), 20 queries .
