查看: 63|回复: 0
车辆怠速抖动是什么原因?
发表于 2025-9-27 07:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆怠速抖动原因如下:
1、机脚胶老化,不能很好的缓冲发动机抖动,解决方法:更换新的机脚胶;
2、节气门积碳过多,发动机进气不畅导致怠速不稳定,解决方法:清洗节气门;
3、火花塞积碳严重,使发动机点火系统故障,发生跳火缺缸,也会使发动机加剧抖动,解决方法:更换新的火花塞;4、喷油器堵塞,使发动机燃油系统故障,让燃烧室内混合气体过浓或者过稀,发生爆燃或者燃不尽的情况,解决方法:检查油压,喷油器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185893.html
GMT+8, 2026-11-16 11:10 , Processed in 0.059266 second(s), 20 queries .
