查看: 72|回复: 0
轮毂螺丝生锈怎么清洗?
发表于 2025-9-27 07:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂螺丝生锈可以用除锈剂清洗,这种方法见效快,而且还有润滑的效果,在拆装方面效果很好。轮毂螺丝生锈原因:因为原厂螺丝都是用铸铁铸造的,虽然外层有一层油漆保护,但随着工作时间增加,部分漆面会磨损脱色,然后又遇水浇淋,就会生锈。轮毂螺栓是车辆连接车轮的高强度螺栓,连接位置是车轮的轮毂单元轴承,一般微型车上用的是10.9级,大中型车辆使用12.9级。
轮毂螺丝分类如下:
1、铸铁铸造螺丝,材料是铸铁,大部分汽车原厂轮毂螺丝都是这种,用久了会生锈,颜色也比较单一,但成本低廉;
2、铸铁锻造螺丝,材料铸铁,除了颜色做的比铸造的丰富,其他跟铸造差不多,而且生锈还严重过铸造的;
3、铝合金锻造螺丝,材料一般是7075铝,少部分高档汽车原厂轮毂螺丝用的是这种工艺,颜色多样,重量比铸铁的螺丝轻,强度也比铸造的高;4、钛合金螺丝,材料一般是CT4,这种螺丝价格昂贵,但性能确确实实的高于前3者很多。虽然前3种螺丝在使用方面也是足够的,但为了更好的追求,装一套钛合金的,也是很美的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185884.html
GMT+8, 2026-11-16 06:45 , Processed in 0.090062 second(s), 20 queries .
