查看: 128|回复: 0
汽车点火开关检测方法?
发表于 2025-9-27 07:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火开关的检测方法如下:
1、拆下点火线圈及火花塞,测量火花塞间隙在0.8mm-1.0mm,属正常范围,电极完 好,裙部清洁无裂纹;测量点火线圈一次侧电阻,第2缸为∞(正常值为0.4Ω- 0.8Ω),判为断路。(二次侧的线圈电阻是无法测量的。);
2、检查DME与点火线圈的线路导通情况,均正常,且无搭铁短路现象;3、在点火开关置于ON时,测量点火线圈一次侧的电压值为12V(3#端子),电源供应正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185968.html
GMT+8, 2026-11-16 06:43 , Processed in 0.059146 second(s), 20 queries .
