查看: 45|回复: 0
电喷摩托车一般使用寿命
发表于 2025-8-30 02:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷摩托车的使用周期要根据车主用车习惯以及实际使用的情况来决定,另外,不同类型的摩托车使用周期是不同的。
电喷摩托车相比常规车型,最大的区别就是电喷摩托车的供油系统更加智能化,除了这一点不同之外,电喷摩托车整体的结构基本上和化油器车型是比较相似的。
需要注意的是,电喷摩托车是不能长时间停放的,如果长时间停放的话,会导致电瓶长时间亏电,车辆停放时因为发电机不工作,所以就会造成蓄电池缺电,为了避免这种现象产生,如果长时间不使用摩托车,建议将电瓶从摩托车上拆下来,并且每三个月充电一次,这样可以延长电瓶的使用周期。
对于电喷车型来说因为缺少排油口,所以长时间不使用要将燃油排放出来,因为没有排油口,所以只能使用油管将燃油吸出来,这样做的目的是为了防止燃油变质,对燃油泵造成损害。
如果长时间停放的话,建议将摩托车停放在干燥阴凉的地方,条件允许的话还需要将前后轮胎保持悬空。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52183.html
GMT+8, 2026-9-26 23:58 , Processed in 0.094821 second(s), 20 queries .
