查看: 145|回复: 0
轮毂螺丝生锈有影响吗?
发表于 2025-9-27 08:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂螺丝生锈不影响使用,就是拆装的时候会很麻烦,因为生锈会让螺丝结在一起,导致拧不出来,强行用风炮会使螺丝断裂,维护成本高,也会浪费很多时间。可以定时对角对换一下轮毂,这样不但可以让轮胎磨损的更加均匀,而且偶尔拆装更换,利于轮毂保养。
轮毂螺丝分类如下:
1、铸铁铸造螺丝,材料是铸铁,大部分汽车原厂轮毂螺丝都是这种,用久了会生锈,颜色也比较单一,但成本低廉;
2、铸铁锻造螺丝,材料铸铁,除了颜色做的比铸造的丰富,其他跟铸造差不多,而且生锈还严重过铸造的;
3、铝合金锻造螺丝,材料一般是7075铝,少部分高档汽车原厂轮毂螺丝用的是这种工艺,颜色多样,重量比铸铁的螺丝轻,强度也比铸造的高;4、钛合金螺丝,材料一般是CT4,这种螺丝价格昂贵,但性能确确实实的高于前3者很多。虽然前3种螺丝在使用方面也是足够的,但为了更好的追求,装一套钛合金的,也是很美的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185873.html
GMT+8, 2026-11-16 07:31 , Processed in 0.095798 second(s), 20 queries .
