查看: 207|回复: 0
雪佛兰科鲁兹水箱有空气怎么办?
发表于 2025-9-27 08:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹水箱有空气可以在发动机冷却的状态下,打开水箱盖,用手握住连接水箱和发动机的水管,有规律的握紧放开,加水口会有气泡冒出,待气泡消失或很少即可。汽车水箱加水步骤如下:
1、逆时针方向转动压力盖,如果听到嘶嘶声,等到声音消失后再打开;
2、将适量的冷却液加注在冷却液膨胀罐内,达到膨胀罐 MAX 和 MIN 刻度之间的位置;
3、在冷却液膨胀罐盖打开的情况下,启动发动机;
4、启动发动机后,罐内冷却液会慢慢减少,这时候再添加适量的冷却液到膨胀罐内,直至液面达到冷却液膨胀罐 MAX 和 MIN 度之间的位置;5、重新装上盖子,确保压力盖用手拧紧并完全入位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185760.html
GMT+8, 2026-11-16 23:16 , Processed in 0.060102 second(s), 20 queries .
