查看: 42|回复: 0
摩托车皮带多少公里换
发表于 2025-8-30 02:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,摩托车的皮带应该每隔3万公里更换一次。踏板摩托车是需要使用皮带传动的,有些跨骑车也是需要使用皮带传动的。皮带传动的优势是静音性比较好,并且舒适性也是比较好的。
皮带属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以皮带是需要定期更换的。
如果长时间不更换皮带,那皮带会磨损开裂,这样是有断裂风险的。
如果在行驶的过程中皮带突然断裂了,那摩托车会瞬间失去动力,这样是非常危险的。
所以建议大家定期更换皮带。
摩托车上的橡胶制品还有很多,比较重要的橡胶制品还有轮胎。
轮胎关乎到摩托车的行驶稳定性和行驶安全性,轮胎也是需要定期更换的。
轮胎长时间使用会出现磨损和老化现象。
正常情况下,摩托车的轮胎需要每隔2万公里更换一次。
在平时用车时也一定要经常检查一下轮胎的气压。
气压对于轮胎来说是非常重要的,轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积减小,这样会导致抓地力变差。
如果气压过低,会导致高速行驶时轮胎出现波浪变形现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52190.html
GMT+8, 2026-9-26 20:32 , Processed in 0.183862 second(s), 20 queries .
