查看: 141|回复: 0
飞度玻璃水箱几升?
发表于 2025-9-27 08:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度玻璃水箱容积是4L。飞度玻璃水箱在车辆的右侧轮眉下。飞度玻璃水箱的拆卸方法是拆掉前保险杠,拔掉水泵电源线,松开两个固定螺丝即可卸下水箱。飞度玻璃水箱不可以加自来水。用普通的自来水里面会有很多杂质,时间长了,杂质会依附在橡胶管内,堵塞管道,影响正常的喷水。玻璃水箱需要添加玻璃水。
玻璃水的功用如下:
1、清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成,表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用;
2、防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显着降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜;3、防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层,这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185736.html
GMT+8, 2026-11-16 07:23 , Processed in 0.200876 second(s), 20 queries .
