查看: 76|回复: 0
雪佛兰科鲁兹水温表怎么看?
发表于 2025-9-27 08:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹水温表指针指向中间90度算正常。水温表一端是字母“C”表示水温较低,一端是字母“H”表示水温过高。水温表是表示冷却液的温度,它也是提示发动机的温度,冷却液是用来给发动机降温的,所以水温过高发动机就不能正常工作了,反之水温过低也是高油耗的一种重要因素。汽车水温过高危害如下:
1、水温过高会加速磨损,不利于润滑,从而导致油耗增加;
2、活塞环拉缸等故障,严重的会造成发动机永久损害;
3、水温过高会引起水箱爆裂;4、导致汽缸盖、汽缸体变形甚至损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185708.html
GMT+8, 2026-11-16 06:54 , Processed in 0.314055 second(s), 20 queries .
