查看: 87|回复: 0
高速刹车抖动与刹车片有关吗?
发表于 2025-9-27 08:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速刹车抖动与刹车片有关的。刹车抖动的原因如果是高速紧急制动,刹车踏板抖动是ABS启动了,属于正常现象;如果不是紧急制动出现刹车踏板抖动,一般情况是刹车片变形所致。
高速刹车抖动的原因以及解决方法如下:
1、刹车盘、合头平面以及轴头平面不平整;需要更换刹车盘;
2、刹车盘的制造误差导致刹车抖动;需要更换刹车盘;
3、分体盘及合头螺丝扭力不同导致高低不平;重新安装刹车盘;
4、盘片磨合过程出错,使刹车片未均匀融进刹车盘上;调整刹车间隙;5、拖刹或驾驶习惯问题,使刹车皮未均匀贴紧刹车盘;注意刹车习惯,定期更换刹车片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185663.html
GMT+8, 2026-11-16 08:01 , Processed in 0.138616 second(s), 20 queries .
