查看: 111|回复: 0
电车48改60会烧电机吗
发表于 2025-8-30 02:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果这样改装会烧毁电动机的,因为48v的电动车电动机,控制器,用电器都是按照48v来设计的,如果改装成60v,需要更换控制器,电动机,还有其他用电器,这样才可以正常使用。建议大家不要随便改装自己的电动车。
电动车是一种轻便灵活的交通工具,很多消费者将电动车作为市区通勤的首选交通工具。
电动车的构造是很简单的,电动车的主要部件是电动机,电瓶,车架,电控系统。
电控系统也可以被称为控制器,控制器是用来控制全车电路的。
如果没有控制器,那电动车是无法正常运行的。
控制器一般会安装在电动车的后座下面,控制器是可以单独更换的,如果控制器损坏了,可以直接更换新的。
电瓶是电动车上一个需要定期更换的易损件,随着充放电次数的增加,电瓶的性能会下降,所以电瓶是需要定期更换的。
在充电或放电时,电瓶中的离子会在电解液中移动,一部分离子在移动的过程中会与电解液发生化学反应。
随着充放电次数的增加,电瓶中的离子数量会越来越少,所以电瓶的性能也会降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52223.html
GMT+8, 2026-9-26 22:52 , Processed in 0.095087 second(s), 20 queries .
