查看: 150|回复: 0
雪佛兰科鲁兹刹车灯不亮怎么办?
发表于 2025-9-27 08:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰科鲁兹刹车灯不亮处理方法如下:
1、检查刹车灯泡。汽车上使用最频繁的是刹车灯,灯泡的使用寿命比较短,汽车出现刹车灯不亮时,第一时间想到的就是刹车灯泡,更换灯泡即可;
2、检查保险丝。灯泡和开关都确定没有故障后,就要检查保险丝,更换相应的保险丝即可;3、刹车灯线束出现断路。可以先测量开关到插头线束是否导通,再测量插头到灯泡线束是否正常,这样逐步缩小检查范围,最终能找到故障点,更换新线路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185511.html
GMT+8, 2026-11-16 08:35 , Processed in 0.221947 second(s), 20 queries .
