查看: 151|回复: 0
逸动油耗怎么清零?
发表于 2025-9-27 08:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
逸动油耗清零的方法是按下逸动方向盘的右下方的trip键,总里程翻过去就是油耗,短按可以显示续航里程、平均油耗、短期行驶的小里程,长按可以清零最近的油耗记录。逸动油耗是6.5-7.5L。车辆的油耗主要取决于驾驶员平常的车辆的驾驶习惯以及行驶路况质量,只要正常使用按时保养就可以。
车辆油耗高的原因以及解决方法如下:
1、发动机积碳,车子长期的运作,汽油在燃烧过程中,难免会产生积碳和油泥,这些油泥和积碳如果不及时的清洁的话,就会导致汽车油耗升高。需要清洗发动机积碳;
2、火花塞故障,汽车火花塞的作用是用高压电产生电火花点燃混合气。如果损坏会使点火能量下降,混合气燃烧不均匀,就将导致车子提速减慢,油耗上升。更换新的火花塞或者清洗火花塞积碳;
3、轮胎胎压失常,汽车轮胎的压力不正常,也会对汽车的油耗产生影响。胎压过低或胎面磨损严重时,轮胎跟路面的接触面积变大,摩擦增大,滚动阻力增大,油耗自然变高。检查胎压并及时补足即可;
4、车上长期拉载重物,载重过大的车辆自重就会增加,汽车行驶压力也会加大,汽车油耗也会升高。注意车辆载重即可;
5、喷油嘴雾化效果不好,出现这个情况可能就是汽车喷油嘴堵塞了,导致汽车喷油嘴的效果受到很大影响,这样也会导致汽车油耗升高。更换喷油嘴即可;6、汽车传感器故障,也是导致汽车油耗升高的主要原因,当水温传感器出现故障的时候,这样让发动机误以为汽车属于冷车状态,会一直传递出喷油的信息,导致汽车油耗升高。 更换水温传感器即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185563.html
GMT+8, 2026-11-16 06:54 , Processed in 0.090280 second(s), 20 queries .
