查看: 70|回复: 0
全时四驱请勿拖车是什么意思
发表于 2025-8-30 02:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一台车的上面贴着这样的警告,那么说明这种车是不可以拖车的,并且这种车是配备全时四驱系统的。配备全时四驱系统的汽车四个车轮是连接在一起的,如果在拖车时只架起前轮或后轮,那么会导致变速箱报废。
如果是前驱车,在拖车时应该架起前轮,如果是后驱车,在拖车时应该架起后轮。
如果是四驱车,那么应该将四个车轮都加起来。
搭载全时四驱系统的汽车每时每刻四个车轮都是有动力的,这种汽车上有分动箱,分动箱在变速箱的后面。
分动箱有两个传动轴,一个传动轴负责将动力传递给前桥,另一个传动轴负责将动力传递给后桥。
搭载全时四驱系统的汽车四个车轮是连接在一起的。
汽车上常见的四驱系统还有分时四驱系统和适时四驱系统。
搭载适时四驱系统的汽车平时大部分时间都是两驱的,只有遇到特殊路况时,才是四轮驱动的。
搭载分时四驱系统的汽车是可以让驾驶员切换四驱系统模式的,配备分时四驱系统的汽车有三种模式,分别是高速四驱模式,低速四驱模式,高速两驱模式。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52172.html
GMT+8, 2026-9-27 12:56 , Processed in 0.092191 second(s), 20 queries .
