查看: 78|回复: 0
吉利gc7变速箱油怎么更换?
发表于 2025-9-27 08:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利gc7变速箱油更换方法:
1、目前自动挡变速箱换油方式主要有重力换油和循环机换油两种方法,重力换油就是像换机油一样,拆卸油底壳螺丝直接把旧油放掉,之后再添加新油就可以了,这种方法的优点是操作简单,用油量少,费用低;
2、但缺点是换油率低只能更换其实50%左右的旧油,残留在液力变矩器和滑阀箱内的旧油是放不出来的,所以重力换油以后新旧油混合在一起换油的效果不是很明显;3、循环机换油是利用机器循环的作用,把变速箱内部的旧油循环出来,优点是换油率高可以达到85%左右,换完以后效果明显,缺点是用油量比较大,费用高,这两种方法都可以用,你可以自己选择。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185345.html
GMT+8, 2026-11-16 06:46 , Processed in 0.060332 second(s), 20 queries .
