查看: 91|回复: 0
新车防冻液少了怎么办
发表于 2025-8-30 02:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
少了就需要添加新的,或者直接更换。防冻液缺少是会影响汽车散热效果的,水温过高时,仪表盘红色水温灯会亮起,此时若不熄火继续行驶,可能导致发动机拉缸而损坏。
在冬天的时候,为了让汽车在低温下能够继续发动,所以防冻液里面会有降低冰点的物质。能够保持在低温天气时冷却系统不冻结。因此人们有时把冷却液称作“防冻液”或“不冻液”。防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液里面有化学物质,不同品牌的容易引起化学反应,会导致水循环系统堵塞。如果你从来没换过那最好在4S买,一般长效防冻液也就用3年,达到这个时间了那就去全部换掉吧。
汽车防冻液的更换时间也是不固定的,根据用车时间来决定更换防冻液的时间,对那些长时间运行的车辆,比如出租车等。一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。为防止产生过多的泡沫而降低不冻液与发动机部件的热换性一次,添加时确认该产品在有效期内,长效型防冻液,有效期可达三年。如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52240.html
GMT+8, 2026-9-26 19:42 , Processed in 0.093004 second(s), 20 queries .
