查看: 68|回复: 0
科鲁兹曲轴前油封怎么换?
发表于 2025-9-27 08:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹曲轴前油封更换方法如下:
1、将车停在举升机合理位置,预备支车;松开右前轮胎,举升车辆,直到轮胎离开地面,拆掉轮胎;
2、打开机舱盖,支好。感觉发电机皮带松紧度,松开发电机定位螺丝;从车辆下部,同样感觉助力泵皮带松紧度。松开助力泵定位螺丝;
3、固定飞轮位置,有的车加装了发动机底护板,需要拆掉。用一字改刀固定飞轮,或许有其他专用工具;取下发电机皮带,取下助力泵皮带,用大扭力带18号套筒,松开曲轴皮带轮大螺丝。直接取下曲轴皮带轮,带稳钉,不用记位置;4、油封可见,渗油位置再次确认。用小号的一字螺丝刀小心的撬出油封;安装油封时,提前清理好油封座的油迹和杂物。注意油封的内圈安装要小心的用一字螺丝刀辅助套入。然后,撬入油封,保证油封的平整度和完整性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185347.html
GMT+8, 2026-11-16 08:35 , Processed in 0.155050 second(s), 20 queries .
