查看: 165|回复: 0
科鲁兹曲轴位置传感器电路故障怎么回事?
发表于 2025-9-27 08:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹曲轴位置传感器电路故障可能是传感器输出电压过大或者过小、输出信号不够强,电脑无法识别或者是传感器与曲轴上的凸起间隙过大。凸轮轴是活塞发动机里的一个部件。它的作用是控制气门的开启和闭合动作。凸轮轴位置传感器的检测方法如下:
1、拔出插头,钥匙打开两挡用电压表测量确定电源线有电压输出;
2、用表确定搭铁线,用电压挡一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出有电压的就是搭铁线,余下的就是信号线了;
3、此时关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机,测量信号线与搭铁线看是否有信号电压输出电压应小于供电电压,没有的话基本就是传感器坏了;4、在以上操作步骤的同时,检查凸轮轴上的信号齿好不好,凸轮轴传感器与信号齿之间有无杂物,间隙是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185292.html
GMT+8, 2026-11-16 08:05 , Processed in 0.085579 second(s), 20 queries .
