查看: 62|回复: 0
科鲁兹凸轮轴轮怎么拆?
发表于 2025-9-27 08:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹凸轮轴飞轮的拆卸方法是:用专用工具或者用撬棒卡住飞轮齿圈,拧下用于固定的飞轮螺栓,即可取下飞轮。凸轮轴是活塞发动机里的一个部件。它的作用是控制气门的开启和闭合动作。凸轮轴位置传感器的检测方法如下:
1、拔出插头,钥匙打开两挡用电压表测量确定电源线有电压输出;
2、用表确定搭铁线,用电压挡一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出有电压的就是搭铁线,余下的就是信号线了;
3、此时关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机,测量信号线与搭铁线看是否有信号电压输出电压应小于供电电压,没有的话基本就是传感器坏了;4、在以上操作步骤的同时,检查凸轮轴上的信号齿好不好,凸轮轴传感器与信号齿之间有无杂物,间隙是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185267.html
GMT+8, 2026-11-16 08:00 , Processed in 0.060963 second(s), 20 queries .
