查看: 63|回复: 0
拉瓦会出现什么症状
发表于 2025-8-27 22:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机拉瓦了,那轴瓦表面会出现一些划痕,拉瓦还会影响发动机的正常运行,拉瓦之后发动机会出现一些异响。
拉瓦是由于温度比较高或缺少润滑导致的。
汽车的发动机内都是有机油的,机油是发动机正常运行必不可少的东西。
机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,缓冲,散热,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触,这样可以降低各个部件之间的摩擦。
机油在发动机内各个部件表面形成油膜之后,还可以降低各个部件之间的摩擦阻力,这样可以让发动机运转更加平顺。
如果发动机缺少机油,那发动机在运行时就会出现一些异常磨损现象。
如果发动机缺少机油温度又比较高,那是很容易出现拉缸拉瓦的现象的。
如果拉缸拉瓦了,那需要将发动机解体大修,这样所花费的费用是非常高的。
如果在高转速状态下出现了拉缸拉瓦现象,那发动机可能会直接报废无法修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/5142.html
GMT+8, 2026-9-23 07:55 , Processed in 0.091233 second(s), 20 queries .
