查看: 99|回复: 0
帕拉梅拉猎装版和普通版有什么区别
发表于 2025-8-30 02:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
panamera的猎装版车型和普通版车型的尾部设计是不同的,后备箱空间也是不同的,除此之外两款车型没有其他的不同之处了。panamera是保时捷旗下的一款大型豪华汽车,这款车一共使用了两款发动机,一款是2.9升双涡轮增压发动机,另一款是4.0升双涡轮增压v8发动机。
panamera的2.9升双涡轮增压v6发动机拥有330马力和450牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1340到4900转每分钟,最大功率转速为5400到6400转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8速双离合变速箱。
panamera的4.0升双涡轮增压v8发动机拥有460马力和620牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1800到4500转每分钟,最大功率转速为6000到6500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8速双离合变速箱。
panamera的前悬架使用了双摇臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双摇臂悬架和多连杆悬架是可以提高汽车的操控性的。
双摇臂悬架可以抑制车身的侧倾和刹车点头现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52300.html
GMT+8, 2026-9-26 11:29 , Processed in 0.091414 second(s), 20 queries .
