查看: 121|回复: 0
踩离合滑行算不算空档滑行?
发表于 2025-9-27 08:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩离合滑行不算空档滑行,手动挡车在踩下离合器时,就是切断了变速箱与发动机之间的连接,使得发 动机的动力不再输出,从而不再驱动车辆行驶;而在停车或等红绿灯时会将挡位置 于空挡,从而切断变速箱与驱动轮的连接,但此时的变速箱还是通过离合器与发动 机相连接的。
踩离合滑行和空挡滑行的区别如下:
1、这两者最本质的区别在于变速箱和发动机是否连接。空档滑行时,变速箱和发动机是有连接的,只不过挂入空挡后,切断了变速箱输入轴和输出轴之间的连接。但是踩离合滑行时,直接切断了发动机和变速箱之间的连接,这时候发动机在空转;
2、空档滑行是比较危险的,是不能采取的一种行为。踩离合器滑行的安全性要比 空档滑行高。并且踩离合器滑行是日常生活中经常需要用到的。开手动挡车型需要 靠路边停车时,在车速很慢的时候,就需要踩下离合并且踩下刹车停稳车辆,这时候就会踩下离合器滑行;3、假如空挡滑行,那么需要再次恢复对车辆的控制时,还需要踩下离合挂入一挡,如果车速过快还可能导致挂不上档的情况。但是踩离合器滑行时,只需要慢慢抬起离合器并且稍微给油就可以。所以空挡滑行是十分不安全的行为。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185153.html
GMT+8, 2026-11-16 07:24 , Processed in 0.059156 second(s), 20 queries .
