查看: 111|回复: 0
绅宝x35胎压报警怎么消除?
发表于 2025-9-27 08:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝x35胎压灯消除的方法如下:
1、取消汽车胎压故障灯:新设置一下故障灯就消除了;
2、长时间按挂挡杆前部最右面带有带有胎压标识的SET按键,,如果胎压正常,报警灯就可以消除;
3、可以长按胎压监测键直到灯灭,这样就消除了然后再按胎压监测键,直到灯亮,这样就又设置好了;4、其他方法:把副驾驶侧的杂物箱打开,里边左上角有一个按钮(紧挨着副气囊钥匙开关),在打开点火开关的情况下,按住那个按钮保持住,直到胎压灯熄灭就可以了。但是轮胎胎压一定要在正常范围内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185198.html
GMT+8, 2026-11-17 10:15 , Processed in 0.085483 second(s), 20 queries .
