查看: 105|回复: 0
踩离合滑行会伤害离合吗?
发表于 2025-9-27 08:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩离合滑行会损耗离合,踩离合滑行会使分离轴承一直工作,损耗分离轴承的使用寿命。分离轴承损坏检查方法:发动机起动后轻踩离合器踏板,当自由行程刚消除时,出现的“沙沙”或“吱吱”声响,继续踩离合器踏板,如果声响消失,则不是分离轴承问题,如果仍有声响,就是分离轴承响。
踩离合滑行和空挡滑行的区别如下:
1、这两者最本质的区别在于变速箱和发动机是否连接。空档滑行时,变速箱和发动机是有连接的,只不过挂入空挡后,切断了变速箱输入轴和输出轴之间的连接。但是踩离合滑行时,直接切断了发动机和变速箱之间的连接,这时候发动机在空转;
2、空档滑行是比较危险的,是不能采取的一种行为。踩离合器滑行的安全性要比 空档滑行高。并且踩离合器滑行是日常生活中经常需要用到的。开手动挡车型需要 靠路边停车时,在车速很慢的时候,就需要踩下离合并且踩下刹车停稳车辆,这时候就会踩下离合器滑行;3、假如空挡滑行,那么需要再次恢复对车辆的控制时,还需要踩下离合挂入一挡,如果车速过快还可能导致挂不上档的情况。但是踩离合器滑行时,只需要慢慢抬起离合器并且稍微给油就可以。所以空挡滑行是十分不安全的行为。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185166.html
GMT+8, 2026-11-16 09:57 , Processed in 0.138311 second(s), 20 queries .
