查看: 73|回复: 0
科鲁兹气门室盖故障现象?
发表于 2025-9-27 08:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹气门盖室损坏的表现是:科鲁兹气门室盖损坏导致怠速不稳。发动机怠速运转时,节气门位置传感器显示开度为1%,这一数据与转速不相符,空气是从其他途径进入发动机的;可以听到气门室盖处有漏气的声音。进一步检查会发现,在气门室盖上,对应曲轴箱通风管的位置,有2个通气小孔正在“咝、咝”地漏气。更换气门室盖的注意事项如下:
1、换的时候,要把接触面完全清理干净。能打胶就打胶,因为打胶了使用的时间更长久,不打胶也是可以的,完全看车主本人意愿;
2、发动机必须完全冷却,才可以进行更换;3、安装气门室盖的时候,按对角线分多次紧固。就是固定一个螺丝后,去固定它对角的那个螺丝。这样做可以防止气门室盖垫受力不均。
XXX:https://www.che9.com/wenda/185183.html
GMT+8, 2026-11-16 08:38 , Processed in 0.119330 second(s), 20 queries .
