查看: 113|回复: 0
新车检测费属于什么费用?
发表于 2025-9-27 09:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车检测费一般是属于乱收费,正常情况下是4S店给检测的:
1、 首先打开发动机盖,检查水箱补充液、清洗液、动力转向液、润滑油、制动液面是否正常;润滑油是否有气泡。液罐外表要干净,无水迹油渍,液面在最高与最低刻度之间属于正常;蓄电池的固定接头是否与连接线可靠连接,用手扳动应无松动现象;
2、 另外,可通过原地打火发动、低速行驶的过程考察新车性能。启动发动要聆听转速,仔细听发动机转动是否轻快、连续平稳、无杂音异响;轻加油门,感觉发动机加速响应是否连续,连续加速后怠速应仍然稳定。关上车门,坐在驾驶席上,等发动机怠速到850左右,握住方向盘看看是否抖动,抖动越小,越好;3、试开一下,缓慢加油,轻抬离合器,起步汽车应平稳,新车换挡可能不是非常顺畅,但不应犯卡,不应出现挂不上、摘不下或有齿轮响声等情况。低速轻踩刹车,感受刹车力度,看刹车性能如何。再让有经验的司机开出去跑两圈,80以上是否有风噪声,刹车、ABS、空调是否好使等,感到不满意就让他调换,没有让从厂家订,直到满意为止。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184912.html
GMT+8, 2026-11-16 10:04 , Processed in 0.084643 second(s), 20 queries .
