查看: 73|回复: 0
新车检测不合格怎么办?
发表于 2025-9-27 09:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车尾气检测不合格的处理办法:
1、修理厂维修:这种方法就是把所有该换,该整理的零件都换好,然后在去检查尾气,这种比较费钱;
2、清理尾部:首先要处理喷油嘴,一般的清洗油路就可以,因此在检测前建议使用燃油伴侣。喷油嘴不行的话,那么就需要换三元催化了,价格大概上在4000左右;
3、找人带办理:就是找黄牛帮忙年审,在车管所一堆这种黄牛,给一些钱就可以了,而且比较省事,一般都可以过;
4、清洗三元进行催化:如果不合格的话,可以去清洗一下三元催化,具体的可以咨询洗车行,找个熟悉的不会要太多钱;5、掉火花塞,去之前换97油把排气管用水冲一下,这种方法可以在短时间让尾气改变。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184880.html
GMT+8, 2026-11-16 07:55 , Processed in 0.112895 second(s), 20 queries .
