查看: 128|回复: 0
柴油机供油早晚怎么调
发表于 2025-8-30 02:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机的供油时机是由ecu决定的,并且在不同工况下,发动机的供油时机也是不同的,所以柴油发动机供油早晚是无法调整的。如果喷油正时出现了问题,应该去4s店找专业人士检查维修。
柴油发动机是汽车上一种比较常见的发动机,这种发动机的工作原理与汽油发动机有一些不同。
柴油发动机是没有火花塞的,这种发动机在做功冲程时,不需要火花塞点燃可燃混合气。
柴油发动机是压燃的。
在压缩冲程结束时,由于压力和温度的升高,柴油发动机内的可燃混合气会自行燃烧,所以柴油发动机不需要火花塞来点燃可燃混合气。
汽油发动机就不同了。
汽油发动机在压缩冲程结束时需要火花塞来点燃可燃混合气,燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,这样发动机就可以输出动力了。
柴油发动机和汽油发动机点火方式不同是因为柴油与汽油的性质不同导致的。
柴油发动机虽然功率不如汽油发动机,但是扭矩要比汽油发动机更高,这是柴油发动机的优势。
有很多货车,客车,农用车都会使用柴油发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52266.html
GMT+8, 2026-9-26 09:14 , Processed in 0.132629 second(s), 20 queries .
