查看: 84|回复: 0
新车检测尾气不合格怎么回事?
发表于 2025-9-27 09:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气不合格影响因素很多:
1、烧机油是尾气不合格的主要原因,机油环老化,刮不下机油,机油容易流到燃烧室中,造成机油与燃油一起燃烧,或者进气阀门的橡胶圈老化,使机油流到燃烧室造成烧机油;
2、火花塞积炭,点火弱,喷油嘴不干净,油气混合比例不好,点火不正时,油质较劣,电路系统有故障,含碳氧成份高还有就是三元催化坏了;3、可以通过清洗喷油嘴、及节气门,更换火花塞来解决,但复杂的问题,就要到有这方面修理经验的维修厂进行维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184827.html
GMT+8, 2026-11-16 07:25 , Processed in 0.060976 second(s), 20 queries .
