查看: 123|回复: 0
新车检测费要车主付吗?
发表于 2025-9-27 09:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车检测费是要车主付的,一般4S店都不肯给的,检查步骤:
1、查看车漆是否厚薄均匀,如车身有没有掉漆,有无刮痕。一般情况下,车辆在户外难免会有些小的划伤这是就需要你发现他。发现小的划上,不等于这台车就不能要,而是多了一个还价的余地:) ;
2、检查前盖,车门等处的间隙是否均匀;
3、查看车门开闭是否灵活;两边车门能否关严等,用手指量一下两边前门和后门缝的门缝是否一致;
4、查看汽车中配件,如雨刮器,轮胎花纹磨损情况,蓄电池的接头处有无腐蚀、锈迹、松动等老化现象;
5、查看底盘、轮拱、避震器、悬挂装置等工作情况。可用手按压车身任何一角,看其弹动次数,一般应在两三次之间上下左右晃动;6、查看发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹,底盘有无磕碰痕迹,底部的封塑有没有被破坏,以及有没有太多的泥点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184895.html
GMT+8, 2026-11-16 10:16 , Processed in 0.059321 second(s), 20 queries .
