查看: 152|回复: 0
君威高压油泵坏了的症状?
发表于 2025-9-27 09:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
君威高压油泵坏了的症状是抖动严重、加速无力、怠速不稳、不好启动等症状,甚至也会熄火。高压油泵出现故障需要及时进行处理。燃油增加压力的,让油通过喷咀射入气缸得以雾化。
高压油泵的拆卸方法如下:
1、拆卸发动机罩,拆卸空气滤清器壳体,断开蓄电池负极连接导线;
2、脱开空气导管上的电线束,松开螺旋卡箍,拧出螺栓;
3、松开软管卡箍,并拆下增压空气软管,再将增压空气软管拆下;
4、拆下高压管固定夹紧固螺栓;
5、用扳手固定住高压管连接件,然后拆下箭头处的活接头螺母,从高压油泵处断开高压管连接;6、拔下燃油压力调节器插接器,拆下燃油软管,拧出箭头处所示的2 个紧固螺栓,小心地拔出燃油泵。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184765.html
GMT+8, 2026-11-16 07:23 , Processed in 0.062233 second(s), 20 queries .
