查看: 66|回复: 0
新车检测方法是什么?
发表于 2025-9-27 09:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车漏电检测方法:
1、可以使用电流检测法:首先断开点火开关,拆下蓄电池负极接线,然后把万用表调到电流表,再取用两根导线,将两导线一端分别接万用表正、负表笔,另一端分别接负极接线柱和负极接线;
2、然后观察电流表数值,将测得的电流值与维修资料对照是否在正常范围内,如果测得的电流值过大,则说明车辆有漏电的故障;3、故障排除方法:将熔断丝逐个拔下,然后查看数值的变化,当拔下某个熔断丝时电流值变小,那就说明漏电部位是通过这个熔断丝的电路或用电器的,确定故障范围后,可以通过查阅电路图,或查看线路的走向,顺线路找出损坏部位,然后进行修理就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184797.html
GMT+8, 2026-11-16 07:51 , Processed in 0.061829 second(s), 20 queries .
