查看: 122|回复: 0
空气滤芯汽车多长时间换?
发表于 2025-9-27 09:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气滤芯一般是15000公里更换一次,如果经常在一些沙尘严重的地方跑,建议1万公里左右更换一次比较好。空气滤芯器装在发动机的进气口位置,它能够有效地过滤空气中的灰尘杂质,使进入燃烧室的空气纯净度大大增高,从而保证燃油燃烧充分。
空气滤芯器过滤方式如下:
1、惯性式:由于杂质的密度较空气的密度大,当杂质随空气旋转或急转弯时,离心惯性力的作用能使杂质从气流中分离出来;
2、过滤式:引导空气流过金属滤网或滤纸等,将杂质阻挡并粘附在滤芯上;3、油浴式:在空气滤清器底部设有机油盘,利用气流急转冲击机油,将杂质分离并粘滞在机油中,而被激荡起的机油雾滴随气流流经滤芯,并粘附在滤芯上。空气流过滤芯时能进一步吸附杂质,从而达到滤清的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184759.html
GMT+8, 2026-11-16 08:51 , Processed in 0.064200 second(s), 20 queries .
