查看: 112|回复: 0
atsl什么时候换代
发表于 2025-8-30 02:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克atsl是不会进行换代了,凯迪拉克将会直接推出取代atsl的车型,取代车型可能是ct4或ct5。取代凯迪拉克atsl的车型预计将在2019年上市。
凯迪拉克atsl是一款不错的汽车,这款车是中级运动型轿车,这款车全系搭载了一台2.0升涡轮增压发动机。这款发动机的最大功率为205kw,最大扭矩为400牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2900到4600转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8速手自一体变速箱。
这款车是一款发动机前置后轮驱动的车,后轮驱动在有些车友眼中就代表了驾驶乐趣和操控。
凯迪拉克atsl的前后配重比达到了50比50,这在过弯时可以抑制转向不足和转向过度现象。
如果车子车头太重,那车子会出现转向不足现象,如果车尾太重会出现转向过度现象。
一般的前置发动机汽车都会出现转向不足现象,这就是因为发动机在车头,车头重量太大导致的。
如果车友们对这款车感兴趣,可以去当地的凯迪拉克4s店看车试驾一下,这款车的动力还是非常强劲的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52303.html
GMT+8, 2026-9-27 17:37 , Processed in 0.094985 second(s), 20 queries .
