查看: 125|回复: 0
汽车气缸漏气如何判断?
发表于 2025-9-27 09:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车气缸漏气的判断方法如下:
1、在发觉发动机不正常时注意听声音是否异常。发动机漏气是可以凭借异响来大致判断出故障原因的,不同部位发生了故障其发出的声音也是不一样的,车主在检测时可以依据音质来推测。例如,如果某缸工作不好,而且发动机运转时可听到“嘶嘶”声,可用听觉辨别或用手触摸缸盖衬垫边缘,有压缩气体冲出, 这一般是汽缸盖螺栓没有拧到规定的力矩或汽缸垫破损;
2、在发动机出现状况时,充分利用你的观察力,看气缸和火花塞是否存在故障。若火花塞电极表面积炭过多,且有湿润机油,即为活塞环密封不良而窜机油。拆下火花塞检查时,电极上有水珠;用马达使曲轴转动时,有水或水汽从火花塞螺孔喷出,可判定为汽缸水套处烧穿;3、在发动机转动时,将手指靠近,堵住火花塞孔,感觉气压的冲力,如果摇转曲轴很省力且感觉不到气体冲力则可能是气缸压力不足,如果有声音发出且有气体冲手的感觉,则说明汽缸垫烧穿漏气了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184740.html
GMT+8, 2026-11-16 07:51 , Processed in 0.106355 second(s), 20 queries .
