查看: 83|回复: 0
防冻液少一点危险吗
发表于 2025-8-30 02:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
少一点不要紧,可以少一点但是绝对不能少非常多。
发动机使用防冻液有以下保护作用:
一、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。
二、防止水垢,避免降低散热器的散热作用。
三、保证发动机在正常温度范围之内能工作。
所以汽车发动机所使用的防冻液必须要有下面这些功能。防冻、防开锅、防腐蚀、防水垢、无泡沫的特点,并不受季节及地域的影响。其中,冰点和沸点是防冻液的基本指标。
注:在更换或者购买防冻液的时候一定要注意质量问题,和汽车的机油一个道理。如果防冻液质量欠佳甚至是伪劣品,就起不到防冻液的作用了。冷却液用防冻液与水按照一定的比例混合配制而成。汽车制造厂在用户手册中通常会规定用于不同低温防冻等级的防冻液混合比,而且还指定防冻液的型号,不能够混用。一般情况下,防冻液与水的比例为40:60时,冷却液沸点为106℃,冰点为-26℃,当50:50时,冷却液沸点为108℃,冰点为-38℃。一般要求按照低于当地最低温度5℃左右配制冷却液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52333.html
GMT+8, 2026-9-26 10:31 , Processed in 0.096442 second(s), 20 queries .
