查看: 60|回复: 0
朗逸空气滤芯怎么拆出来?
发表于 2025-9-27 09:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸空气滤芯的拆卸方法如下:
1、首先打开发动机舱盖,架稳支撑杆,找到空气滤清器的位置;
2、用螺丝刀扭开滤清器上盖周围的螺丝(有的滤清器盖是用卡扣扣住,则将卡扣松掉),注意不要让螺丝或卡扣掉到发动机舱下面;
3、打开盖子以后拿出空气滤芯,注意拿出来时滤芯的放置的方向;
4、检查滤芯并进行清理,如果滤芯表面有折损或过于脏污则建议进行更换;5、更换好的滤芯重新放置到滤清器里面,注意正反方向,放好盖子,卡好卡扣,扭上螺丝,拆装完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184590.html
GMT+8, 2026-11-16 09:59 , Processed in 0.059382 second(s), 20 queries .
