查看: 64|回复: 0
朗逸空气滤芯多少公里更换?
发表于 2025-9-27 09:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸空气滤芯3万公里进行更换。空气滤芯脏污会使得汽车行驶中使用过脏的空气滤清器,会使发动机进气不足,使燃油燃烧不充分;导致发动机工作不稳定,动力下降、耗油量增加的现象发生。
更换空气滤芯的注意事项如下:
1、首先,在打开空气滤芯塑料罩之前,我们一定要确定它是如何固定的。是用螺丝固定还是用卡扣固定的。其次,要确定有几个螺丝或卡扣。不要拆下两个螺丝或打开两个卡扣后就鲁莽的将整个塑料罩拆下;
2、在将空气滤芯拆下来后,一定不要将其弯折。很多人在第一次动手拆东西的时候,有很强烈的好奇心,摆弄手里的空气滤芯没有错,但千万不要将其弯折;
3、另外,在将空滤罩拆下后,不要将螺丝随意放置。将所有螺丝放在一起,最好是不易使螺丝散落的位置。比如发动机舱各个小凹槽等等,都是很不错的选择;4、最后一点就是安装空滤的时候,一定要将空气滤芯的正反面放对。并且,在安装螺丝的时候,不要用力过猛,以免将螺丝拧脱扣。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184585.html
GMT+8, 2026-11-16 10:22 , Processed in 0.141849 second(s), 20 queries .
